ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 14-3206
PAPILLONS28
Mon lave vaisselle se met en alarme 1 en clignotant sans cesse ainsi que le bouton on/of et quand j'appui sur le bouton of il se remet sur le meme defaut 5 secondes apres et la pompe de vidange tourne toujours.
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Lave-vaisselle scholtes LTE 14-3206 ne s allume plus (1 réponse )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Reparer lave vaisselle scholtes Réparé (3 réponses )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
- Lave-vaisselle scholtes 14-3206 qui s'arrête peu après le démarrage (1 réponse )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Alarme 1 clignotant et la pompe de vidange ne s'arrête pas..sur un lave-vaisselle scholtesLTE 14-3208? Réparé (3 réponses )
Bonjour l'erreur 1 désigne une fuite... Ouvrez les parois latérales et vérifiez si il n'y a pas effectivement une fuite sous la cuve, ensuite contrôlez si le flotteur n'est pas coincé et si le contact de détection de fuite lié au flotteur n'est pas HS....
Cordialement — omega7 42384 pts
J.ai le même souci, j.ai tout vérifié... pas de fuite..m mais A1 persiste — Christophe F 2 pts
Bonjour et le contrôle du flotteur et du contact électrique à l'aide d'un multimètre ? Si tout est Ok alors il faut chercher la panne malheureusement du côté de la carte électronique...
