Reparer lave vaisselle scholtes
mame
j'ai un lave vaisselle scholtes LTE 14-3210 A+ , je mets un programme il demarre au bout de 15 secondes s'arrete et un bip retenti toutes les 2 seconde . je m'aperçois que l'eau narrive pas , j'ai changé l' Aquastop Tuyau d'arrivée d'eau mais toujours le meme probleme , je n'ai aucun defaut affiché merci .
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-3210 (2 réponses )
- ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206 (3 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- LV SCHOLTES LTE 14-3211 - (0 réponse )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Scholtès LTE 12-210 - ne démarre pas (5 réponses )
Bonjour peut-être électrovanne HS.
Cdllt — omega7 42518 pts
J'ai le même problème que vous, avez-vous trouver une solution ? Sans code erreur difficile de savoir quoi faire. — Baptiste S 2 pts
Bonjour ,
J'ai débranché le tuyau d'alimentation avec aquastop du répartiteur avec débimetre et controler l'arrivée d'eau (qui est bonne) . Alors j'ai remplacé le répartiteur qui etait bouché (ref. C00256546 chez SOS Accessoire) Attention écrou cannelé interieur machine assez dur à dévisser ne pas casser car il n'est pas fourni avec le répartiteur
courage!... — mame 3 pts
