Alarme -11 scholtes LPE 14-3210
anthony38850
Je possède un lave-vaisselle Scholtès LTE 14-3210 acheté sur Cdiscount en 2011.
Depuis 2 semaine je ne l'utilise plus car il m'affiche une erreur 11 qui clignote et me stoppe tout les programmes..;
A savoir qu'avant que ce soit le 11, c'était un 10 qui clignotait...
J'ai donc tenté de faire un auto nettoyage à vide 3 fois de suite... Sans succès
Sur la Notice du lave-vaisselle, ils ne parlent que des erreurs 2, 6 et 7... mais pas de la 10 ou 11.
Pouvez-vous m'aider
Merci d'avance
Anthony
Sans titreDocument pdf
Notice Scholtès LTE 14-3210Document pdf
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Reparer lave vaisselle scholtes Réparé (3 réponses )
- ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206 (3 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 Réparé (7 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 comment demonter la pompe SVP Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- Lave-vaisselle Scholtes LPE14-308IX ne démarre plus (4 réponses )
Code panne 10: Problème de chauffe. Vérifier résistance et sa filerie.
Code panne 11: Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe
vous pouvez avoir toutes les erreurs sur ce site ainsi que les pièces détachées:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html — jina 5753 pts
