Alarme 1 clignotant et la pompe de vidange ne s'arrête pas..sur un lave-vaisselle scholtesLTE 14-3208?
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 14-3208
DEPRIO
On vient de me changer le réchauffeur de mon lave-vaisselle et après le premier lavage, la pompe de vidange ne s'arrête plus et le code 1 clignote....
Il me faut débrancher la prise pour arrêter la pompe!!!!!
- ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206 (3 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-3210 (2 réponses )
Bonsoir DEPRIO
Si votre lave-vaisselle vient d'être dépanné par un pro, il a une obligation de résultat vis-à-vis de la loi. Votre lave-vaisselle doit donc parfaitement fonctionner après son intervention. Si il a changé la résistance inutilement et que la panne n'était pas là, c'est dommage pour lui et c'est qu'il n'est pas très bon....Mais il faut le faire revenir pour faire fonctionner l'appareil...
— omega7 42518 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Suivi de réparation + téléphone.
Solution : Bonjour,
L'idée que la pompe de vidange tourne sans arrêt me fait penser a la sécurité anti-débordement.
Et comme le précise Omega7, porter réclamation auprès du réparateur, l'obligation de résultat est inexistant, ne pas intervenir soit même, car il pourra invoquer une intervention hors pro pour se dédouaner.
Ne pas hésiter a la lettre en recommandé si il fait la sourde oreille dans un premier temps.
Précautions : Rien de particulier.
C’était bien une fuite et le réparateur est repassé gratuitement pour faire la réparation...TVB!! — DEPRIO 3 pts
