Comment réparer ma tondeuse électrique Bosch
Michel Boutillez
tondeuse a gazon électrique Bosch le moteur est griper comment la degipper
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
Proposition de
Outils : extracteur de roulement , tournevis , clef,,,,,
Solution : certainement les roulements grippés déposez la lame ensuite le moteur , décâblez celui ci , extraire les roulements avec un extracteur prendre la ref des 2 roulements ( attention l'axe de certain moteur ont un circlips qu'il faut enlever avant ! ) ensuite faire l'inverse pour la repose des roulements , c'est compliqué a distance ,mais google est ton ami !
Précautions : pour rentrer le roulement prendre un tube du diamètre de l'axe pour taper sur la bague du centre du roulement pas sur les cotés ni au milieu , sinon le roulement sera HS !
