Réparation four De Dietrich DME795X - ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : DME795X
MaximeL
je viens de rentrer dans un appartement dont le four ne fonctionne plus : De Dietrich - DME795X
En effet, je peux choisir le mode de cuisson, la température, ... et lorsque je lance le four, rien ne se passe.
A noter également que la lumière ne fonctionne pas.
Help help help :(
Merci à vous par avance.
Maxime LAURENT.
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
merci pour votre premier retour.
L'horloge est bien sur manuel et ne clignote pas.
Bien à vous.
Maxime LAURENT. — MaximeL 3 pts
