Erreur F5 sur LV Whirlpool ADG699FD
Au lancement de n'importe quel programme, et après remplissage correct de la cuve (electro vanne OK, alimentation en eau OK), silence pendant quelques dizaines de secondes (alors qu'on devrait entendre le lancement de la pompe pour arroser la vaisselle), puis affichage de l'erreur et on entend la vidange de la cuve.
L'erreur affichée est F5. Ce qui semble correspondre à un dysfonctionnement de la pompe de lavage d'après mes lectures.
Comment puis je qualifier le problème pour ne pas acheter une pompe de remplacement sans être sur que c'est bien elle qui est défaillante ?
Je lance le programme avec un testeur de tension sur les bornes d'entrées de la pompe et je regarde que le 230V arrive bien au moment attendu ?
Merci par avance pour vos modes opératoires.
LV acheté en janvier 2010.
J'ai déjà changé moi même le moteur diverter (erreur F12) il y a quelques semaines et le LV a fonctionné depuis cette réparation avant de tomber en panne F5.
EDIT : j'ai démonté la pompe de cyclage. elle n'est pas bloquée. le 230V arrive bien aux bornes. par contre la connexion de la résistance de chauffage de l'eau a brûlé semble t-il comme montré sur les photos. Est ce que c'est possible que ce soit la cause de l'erreur F5 ?
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
Bonjour Lionel
Voici pour la correspondance des codes suivant le modèle
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-chassis-Dolphin.html
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-75-1-Lave-vaisselle-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Atlantic.html
Puis en revenant ici
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Vous serez en mesure de trouver une partie de la réponse , notamment comment contrer l'élément incriminable
Bonne réparation - - - - A +
