Hoover vhv380 X s'arrete après avoir effectué un tour en sens inverse
jechar
11 pts
Bonjour à tous,
J'ai un Hoover vhv380x 8kg
Hier il s'est arrêté au bout de 5mn juste après avoir inversé son sens de rotation. voyant play clignote (de façon normal)
J'ai débranché et rebranché 30mn apres, même problème.
J'ai mis en position ventilation, il commence à tourner dans le sens horaire et il se coupe de suite, bien que sur un programme, il est capable de tourner dans ce sens pendant 5mn..
Le moteur n'est donc pas la cause ?
Ce soir je vais démonter et débrancher la resistance, on verra
Si vous avez d'autres idées ??
JC
- Condensateur grillé sur sèche-linge Hoover Vision HD 9kg (10 réponses )
- Réparer Sèche linge HOOVER s'arrete au bout de 5-10 min (10 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Réparer la fonction séchage de ma machine lavante séchante hoover (1 réponse )
- Panne de sèche linge (3 réponses )
- Code E08 sur un seche-linge HOOVER vision HD 9Kg (5 réponses )
J'ai donc démonté la resirtance et il tourne tres bien dans tous les modes mais il ne chauffe plus cqfd :)
Je vais donc la remplacer et si c'était bien cela je l'indiquerai
JC
— jechar 11 pts
J'ai qu'en même testé les relais et la résistance, tout fonctionne..
J'ai remonté l'ensemble et bien nettoyé le filtre et le compartiment filtre qui contient un thermostat et un autre capteur ??
Et le sèche linge refonctionne :) (enfin il tourne sans s'arrêter mais je n'ai pas linge humide pour tester..)
J'ai néanmoins le voyant nettoyage filtre qui clignote :(
JC
Erratum, en fait la masse était mal connecté (donc il ne chauffé pas et indiqué une erreur avec le voyant filtre je pense)
en la remettant le disfonctionnement revient Sad smile
donc tous les éléments de la résistance sont bons, mais si elle est connecté le sèche le fonctionne pas — jechar 11 pts
J'ai testé la résistance et les condensateurs qu'il y a dessus tout est OK
Pourquoi dans ce cas lorsqu'elle est retiré le sèche linge tourne bien ?
Le condensateur à l'avant peut-être ?
Merci — jechar 11 pts
Proposition de jechar 11 pts
Outils : Tournevis crusiforme
Solution : Bonjour
J'aI profité de la fin de mes congès pour continuer mes tests, la résistance étant OK.
C'est en faite le thermostat en face qui ne fonctionnait plus.
trouvé à 18e fdp compris dimanche reçu ce jour et monté, testé tout est OK !
SI ce post peut aider quelqu'un :)
JC
Précautions : Débrancher le sèche linge :)
Bonjour JC
Votre persévérance à payé et votre partage d'expérience sera utile à d'autre ayant un souci similaire
Merci à vous !
