Condensateur grillé sur sèche-linge Hoover Vision HD 9kg
Mon sèche-linge Hoover Vision HD 9 kg (évidement plus sous garantie) fait de la résistance au moment de lancer la rotation du tambour.
A l'allumage, il peine, geint (bruit de moteur qui force), éventuellement coule, mais ne se lance pas tout seul. J'arrive à être plus maligne que lui, en positionnant tout mon linge d'un côté en équilibre instable, dans le sens de rotation, mais à un moment il va quand même s'arrêter. Quand j'ouvre le tambour, c'est surchauffe humide et/ou odeur de cramé.
Pas cool, quoi.
A lire tout ce qui se dit ici, ça ressemble à un condo qui a lâché. Ai-je juste, docteur ?
Pleine de bonne volonté, je voudrais donc y jeter un petit coup d’œil, voire de tourne-vis, mais où trouver les schémas qui vont bien ?
Ayez pitié d'une pauvre femme qui rentre de vacances avec deux valises pleines de linge sale mais qui ne voudrait quand même pas mettre le feu à la baraque ;o)
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt !
- Réparer Sèche linge HOOVER s'arrete au bout de 5-10 min (10 réponses )
- Réparer sèche linge Hoover HD vision dont numero de programme clignote sans démarrage possible (2 réponses )
- Panne de sèche linge (3 réponses )
- Lave-linge séchant Hoover HW556 ne chauffe pas (10 réponses )
- Pouvez vous m'aider pour un probleme de branchage (1 réponse )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Dépannage sèche linge Hoover vision 9 kg qui s'arrête (0 réponse )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Visuel
Solution : Bonsoir,
Au dire des informations, il semble que le condensateur soit en cause..
Cylindre en plastique (ou anciennement en alu), il provoque un déphasage sur le bobinage moteur pour le démarrage. Sa mort est signe d'un moteur qui grogne, et qui se lance si on l'aide a la main.
Pour son remplacement, il faut cherche ce condensateur (sur le moteur directement, ou fixé sur une paroi) et lire sa valeur. La valeur est exprimé en Micro-farad, et sa tension de service en volts. Pour son remplacement, il suffit de trouver le même avec les mêmes valeurs. bien relever les caractéristiques pour son remplacement.
Plusieurs versions existent, soit sorties a fils, soit a cosses. Le plus simple étant a cosses, car on branche en prenant comme modèle l'ancien. Le tout hors tension bien évidement.
L'odeur de chaud viens que la résistance passe en chauffe, mais sans rotation moteur, il n'y a pas de brassage de l'air dans le tambour..
Voila, en cas de doute, poster une photo pour en avoir le cœur net.
Précautions : Toujours débrancher la prise avant travaux .
Merci Eric, pour ta rapidité et ta précision.
Je vais trifouiller ça dès que possible. Promis, je retire les doigts de la prise avant toute expérience.
(C'est possible que je délègue à joli-papa, qui est à la retraite !)
Je vous tiendrai au courant, et si je réussi à intercepter le condensateur avant son recyclage, je posterai ici ses caractéristiques. — Gabuzo 5 pts
Voici une photo de la pièce qui est effectivement HS.
Le problème est maintenant de trouver sa remplaçante, ce qui est apparemment pas gagné.
Note pour ceux qui seraient dans le même cas que moi : le démontage se fait par l'avant (voir en bas à droite de la photo). Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu autour du condo (d'où la nécessité de changer par une pièce de même dimension).
Outils : Photo nette
Solution : Bonjour,
Merci de poster une photo nette des inscriptions.
Normalement, il y a une valeur en micro-farad et la tension de service.
Peut importe si le corps est en alu ou en plastique, il faut respecter les valeurs.
Preciser aussi si c'est une sortie a cosses plate, ou a fils.
Dans l'attente ;-)
Précautions : Travailler hors tension. Attention aux condensateurs qui gardent leur charge un moment.
J'ai apparemment le même problème, mais je ne vois pas ce que je dois démonter pour avoir accès au condensateur.
D'avance merci pour votre éclairage
Bonjour le plus simple est de démonter le dessus de l'appareil pour voir le moteur et donc le condensateur à proximité de celui-ci...
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai enlevé le dessus de l'appareil, on ne voit que le tambour et la courroie. Le moteur est en bas.
La photo ci-dessus montre le bas de la face avant,
Si on la compare à la photo au dessus postée il y a 18 mois par Gabuzo, on voit que j'ai encore un cache en U que je n'ai pas réussi à déposer. Est-ce celui-ci que je dois déposer et le condensateur est derrière, ou faut-il enlever tout le bas (à priori 4 vis à déposer) ?
Merci pour votre aide. — pc1290 9 pts
Bonjour oui retirez le cache avant ce sera à mon avis plus simple...
Rebonjour,
... Le cache en U ne sort pas, j'arrive au plus à le dégager de 5 cm, mais il reste coincé. Il y a une excroissance qui ne passe pas.
On arrive à deviner le tendeur pour la courroie derrière le cache, mais pas beaucoup plus....
J'ai essayé de défaire les 4 vis en façade et celle sous le châssis, mais rien ne bouge...
Ma prochaine idée serait de déposer toute la face avant.... mais je ne sais pas si c'est la bonne piste...
Rebonjour,
J'ai finalement réussi à déposer le cache en U. Il faut d'abord le déclipser à droite, puis lui faire faire une rotation horaire de 90 degrés.
Après cela, on a enfin accès au condensateur, mais il est caché derrière les poulies qui tendent la courroie d'entrainement du tambour.
Pour avoir une meilleure visibilité, j'ai découpé un peu de tôle à partir du trou qui amène le courant au corps de chauffe. Rétrospectivement, je pense qu'une fenêtre d'accès sur le côté droit, de 20x15 cm, aurait rendu le travail beaucoup plus facile...
Le condo était un 7 micro Farad, je l'ai remplacé par un 8 micro Farad, de même dimension. et ça refonctionne :-).
Merci pour votre aide, et une couronne d'orties pour Hoover, qui fait dans l'obsolescence programmée.
