Lave-linge séchant Hoover HW556 ne chauffe pas
Marque : Hoover
Mon lave-linge séchant Hoover HW556 ne sèche plus (il tourne mais le linge reste froid et mouillé). Je l'ai démonté, j'ai trouvé les deux klixons sur la résistant de chauffage et j'ai entendu un clic sur chacun d'entre eux en les réarmant. De plus j'ai nettoyé à fond le condenseur (partie plastique à l'arrière de la machine, difficile à démonter) et l'ai remonté.
Cependant la machine ne sèche toujours pas (mêmes symptômes: elle tourne mais le linge reste froid). Par contre les klixons restent armés, appuyer dessus ne fait plus clic, même après un nouveau cycle.
J'ai un multimètre mais ne sais pas où et comment tester la résistance. Si c'est elle qui est défectueuse, quel est l'ordre de grandeur du coût de remplacement?
Sinon, d'où peut venir le problème? J'hésite à réparer (ou faire réparer) ou à acheter une nouvelle machine (celle-ci a bientôt six ans je pense).
- Panne de sèche linge (3 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Erreur E04 sèche linge boulanger (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
Pour savoir si la résistance est coupée,débanchez la prise de courant et connectez votre multimètre (position ohmmètre) aux bornes de la résistance
Ensuite vérifiez en fonctionnement que le courant arrive à ses bornes en branchant à ses bornes une ampoule 220v avec 2 fils:elle doit éclairer pendant le chauffage;doc:clic sur: http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html(puis sur ce site cherchez:thermostat) — nanard 231 pts
Merci pour votre message
Sur la résistance, à l'avant il y a les deux klixons, et à l'arrière il y a quatre connecteurs,
s'agit-il des bornes de la résistance? Je ne sais pas, parmi ces quatre connecteurs,
lesquels deux sont les bornes. Pardonnez mon ignorance... En positionnant l'ohmmètre
sur deux de ces quatre connecteurs, j'ai trouvé, selon les combinaisons, environ 65 ohms
ou 100 ohms ou 165 ohms (machine éteinte et débranchée). Est-ce normal?
Étant autant dans le flou pour ce qui est de reconnaître les bornes, je n'ai pas encore
procédé au test de l'ampoule 220V. — opok 2 pts
Il faut mesurer les résistances une par une après les avoir débranchées de leurs cosses (quelques dizaines d'ohms) Je pense qu'il y en a 2
Vérifiez les klixons à l'ohmmètre (0 ohm entre les 2 bornes)
Reportez-vous au site déja indiqué — nanard 231 pts
Merci encore pour votre réponse rapide
Après avoir débranché les fils, je mesure 96 ohms pour la résistance avant et 65 ohms pour la résistance arrière,
et 0 ohms dans chacun des deux klixons. Les résistances semblent donc fonctionner.
Par contre, je n'ai pu faire le test de l'ampoule (je n'ai pas chez moi une ampoule avec des fils), mais j'ai testé la tension aux bornes de la résistance, en fonctionnement (tous fils branchés), j'ai trouvé 0V. Ce test est-il bien équivalent à celui de l'ampoule et montre-t-il bien que le courant n'arrive pas à la résistance?
Quel peut alors être le problème?
merci de votre aide et pardon pour mon ignorance en électricité! — opok 2 pts
Le test de l'ampoule est pour ceux qui n'ont de multimètre
Vos mesures sont parfaites et indiquent que le courant n'arrive pas aux résistances;suivez les fils depuis les résistances,elles vous mèneront vers les relais ou triac qui devraient les commander sur le programmateur
clic sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html — nanard 231 pts
Bonjour même problème pour moi sur une HW 556
Un soir une odeur de brulé, puis plus de chaleur au séchage. j'ai tout démonté, tout nettoyé et ré-enclenché les deux "klixons" qui avaient sauté.
malgré ça, tout à l'air de fonctionner sauf qu'il n'y a pas de chaleur.
mes questions si quelqu'un à la réponse :
A quoi servent chacun des deux "klixons" ? je l'es ai inversé au cas ou mais rien de mieux
est il possible facilement pour un particulier de changer les résistances ?
et ou trouver les références de tout ça ?
question pratique, je n'ai pas de ohmmetre, donc je voudrais faire le test de la lampe mais il y a quatre cosses, je mets les fils de la lampe sur lesquels ?
Merci — calaggan 4 pts
pour calaggan:
les klixons coupent le courant quand la température atteint la valeur incrite dessus,il ne faut pas les inverser car ils sont probablement différents.
Numérotez les cosses A/B/C/D au hasard et branchez l'ampoule entre A&B,
puis A&C puis A&D puis B&C enfin C&D en mettant en marche chaque fois
Si le courant arrive aux cosses,à un moment l'ampoule doit éclairer
Une odeur de brûlé indique sans doute une résistance grillée — nanard 20 pts
Merci pour ce retour rapide et précis.
pour les klixons, quelqu'un qui connait ce modèle m'a indiqué qu'il s’agissait des mêmes.
Je viens de faire le test de la lampe, effectivement rien pendant le séchage quelques soit les cosses sur lesquels je l'ai raccordé.
pensez vous que ce soit jouable de changer les résistances pour un particulier ?
Je viens de démonter quelques éléments mais ça ne me semble pas évident
merci encore. — calaggan 4 pts
Pour calaggan:
Puisque le courant n'arrive pas aux résistances,le problème vient d'ailleurs;
suivez les fils depuis les résistance vers la carte de commande et voyez si un élément n'est pas noirci ce qui expliquerait l'odeur de brûlé
Les résistances sont alimentées par des relais ou triacs peut-être défectueux — nanard 20 pts
