Réparer Sèche linge HOOVER s'arrete au bout de 5-10 min
Marque : Hoover
stefanalex
209 pts
Sèche-linge HOOVER VHC391XT-47
Position temps de séchage 30min:
- Démarrage de la pompe de relevage,
- Rotation horaire du tambour,
- Chauffe de la résistance,
- Changement de rotation,
- Rotation anti-horaire pendant 2 tours et arrêt.
Par avance merci
- Panne de sèche linge (3 réponses )
- Hoover vhv380 X s'arrete après avoir effectué un tour en sens inverse Réparé (5 réponses )
- Séche linge Hoover VHC391XT (0 réponse )
- Sèche linge HOOVER DYC9445BX Bruit important en fonctionnement et même à l'arrêt lorsqu'on fait tourner le tambour à l'arrêt... (2 réponses )
- Code E08 et E015 sur un seche-linge HOOVER (0 réponse )
- Lave-linge séchant Hoover HW556 ne chauffe pas (10 réponses )
- Réparer la fonction séchage de ma machine lavante séchante hoover (1 réponse )
J'ai effectué un démontage complet et nettoyage complet de l'appareil, car je pensais à la surchauffe. Mais en vain.
Pour ce qui est du code panne, aucun clignotant quelconque et aucun code.
Je pensais également à une mémoire de la panne, mais je ne trouve nul part de méthode de remise à zéro.
— stefanalex 209 pts
Re - bonjour :
Toujours au plus simple débranchez quelques instant et rebranchez . Avez vous nettoyez les filtres ? tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
je viens de relancer le sèche linge en position défroissage, donc sans chauffe, il tourne aussi bien dans le sens horaire que dans le sens anti horaire.
le problème pourrait venir de la résistance ou d'un capteur quelconques ?
Je n'ai pas de schéma de cablage ou de plan électrique... je ne sais donc pas comment se déclanchent les différents éléments.
auriez vous une autre idée ??
Par avance merci
En admettant que ça puisse venir de la résistance ( imaginons ) dans ce cas le plus simple serait de la débrancher , et donc par là même d'isoler ce que vous pensez être le problème
Perso , là ! comme ça d'emblée ! je n'ai pas d'idée , alors laissez moi quelques instants pour y réfléchir . Je reviens vers vous ! A toute à l'heure !
Re - xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je refais plusieurs test et je reviendrais faire la synthèse tout à l'heure. — stefanalex 209 pts
En position défroissage (rotation dans les 2 sens sans chauffe) cycle effectué en entier.
En position séchage pendant 30 min: rotation horaire+chauffe puis 2 tour en anti horaire et arrêt. Un bip retenti et un triangle clignote.
Même problématique sur chaque cycle de séchage — stefanalex 209 pts
en position séchage, lors de l’arrêt, lorsque j'appuis sur départ, on entend le relais, le tambour avance d'1 cm.
si je remet en position défroissage en je r appuis sur départ, le tambour se lance normalement — stefanalex 209 pts
Vérifiez la résistance ventilée
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
suite à la réparation de la durite de mon sèche linge hoover VHC 391 XT47, j'ai le voyant entretien filtre qui s'allume.Après avoir avoir néttoyé le filtre le sèche linge demarre et au bout de quelques secondes le voyant entretien filtre se rallume.
Parcontre en le remontant les fiches qui rentrent à l'arrière en bas se sont défaites.
J' ai rebranché mais j'ai des doutes.Les 4 fils qui rentrent sont de couleur rouge, jaune, noir, blanc et en face il y a un fil noir, orange, marron avec blanc et le blanc repars tout seul.
Pouvez vous me confirmer le cablage et est ce que mon problème peut venir de ca
Merci — arnaud30 2 pts
