Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
bonjour les amis reparateurs de thermomix
j ai ouvert le mien pour comme la majorité d entre vous changer le triac de chauffe et avant de remonter je trouve ce petit tampon en caoutchouc blanc de 1 cm de diametre , quelqu un d entre vous a t il leclaté du tm31 ou bien sais t il ou se place cette petite piece
merci beaucoup
Merci Michel, je viens d'effectuer la manoeuvre, remplacement du triac et hop c'est reparti !! Par contre, j'ai eu très peur quand j'ai lu que vous disiez que le triac était off si la résistance entre les pattes externes était nulle ou infinie. Celui que j'ai enlevé était à 70ohms et le nouveau plus ou moins à cette valeur aussi, et le remplacement a résolu le problème. — olbow 3 pts
