Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
Bonjour. Quelqu'un connaît il l'erreur 72?
A quelle carte appartient elle?. Merci
— Loulou29 2 pts
J'ai effectué l'opération dans les règles. J'ai tout rebranché (à l'aide de photos préalablements prises avant de tout démonter). J'ai tout checké trois fois par la suite, je remonte tout, j'encapsule le bol, je le branche (évidemment) et là il ne s'allume pas.
Il n'y a pas d'odeur de cramé et quand j'avais l'erreur à cause du TRIAC il s'allumait..
Avez-vous une idée de ce qui ne vas pas ?
Je peux ajouter des photos si vous voulez.
Cordialement,
thierry
— Sandythynou 3 pts
J'aimerais apporter la précision suivante :
Si vous remplacer le triac par un thyristor, cela marchera mais le thermomix chauffera 2 fois moins vite.
Pour faire court : Un triac est un double thyristor. Le premier laisse passer les 2 alternances du courant alternatif alors que le second n'en laisse passer qu'une seule.
Très touché de vos remerciements
Michel. — Michel 83 pts
Concernant le dernier message de Michel sur la différence Triac/Thyristor et mon message du 20 janvier dernier sur la durée de chauffe, j'ai bien commandé un BTA12 600 BW. Un thyristor pourrait-il avoir cette référence? Le fournisseur aurait-il pu se tromper? J'avoue ne pas avoir vérifié, mais de toute façon, je suis bien incapable de faire la différence!!!.
Autre petit problème, maintenant la balance est fantaisiste et elle n'affiche jamais le m^me poids.
Quelle bêtise ai-je pu faire?
Encore un tout grand merci pour la justesse et la précision du diagnostique. — Obelx 6 pts
Votre BTA est bien un triac.
— jchd 11810 pts — PRO
Comment faire pour sortir la platine de puissance sans rien casser???
Mercie de vos conseils — DIAS 5 pts
Concernant la question de DIAS, j'ai à l'époque eu le m^me soucis.
En fait, après démontage des vis inférieure, le capot n'est plus maintenu que par la bague d'entrainement du bol. J'ai tiré dessus et le capot s'est retiré donnant accès à la platine.
Hélas, depuis, la balance n'est plus fidèle: peut être ai-je tiré trop fort ou alors ce n'était pas la bonne solution! — Obelx 6 pts
Du liquide était entré dans l'appareil , plus d'affichage et un fusible (1A ) sautait à chaque remplacement ====> remplacement de MIP2E3DMY (en court-circuit) , du fusible et du triac BTA12-600BW(en court-circuit) comme indiqué sur ce site ..
OK
merci à tous
— gepeto 11 pts
OK
merci à tous
— gepeto 11 pts
Merci des conseils de Michel qui m'ont permis de réparer mon thermomix pour la somme de 2.20€+1.10€...
Une vidéo est également disponible pour aider au démontage et remontage.
— Manon 2 pts
