Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Thermomix TM31
Année : 2010
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
Alors ça doit etre la platine.
bonjour,
j ai la même panne sur mon tm31
il ne chauffe plus,Si j indique une température la led correspondante clignote
les valeurs sur le bol sont bonnes,j'ai changé plusieurs fois le bta12 lorsque que je remplis le bol d eau chaude, la température est indiquée.
Auriez-vous une piste ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Ohmètre
Solution : Bonjour Manu,
Je pense que la résistance chauffante à l'intérieur de ton bol est coupée.
Je n'ai plus de TM31 (j'ai maintenant un TM6). Donc il te faut trouver un Bol de TM31 en état de marche.
Avec un ohmètre, tu vas comparer les valeurs du bon bol avec celles du tien.
Il faut mesurer toutes les combinaisons. Attention il y a la sonde de température. Ce que tu dois chercher c'est une valeur de quelques dizaines d'ohms sur le bon et qui devient l'infini sur le mauvais.
Si ton bol est bon, il te reste à vérifier la continuité des fils de puissance jusqu'au triac sur la carte électronique. Tu dis avoir déjà changé plusieurs fois le triac ; on va donc l'exclure de la panne.
Michel
Précautions : Aucune précaution
Bonjour Michel
Merci pour ta réponse,j'ai trouvé la panne ce week-end.J'ai testé mon bol celui-ci est bon.
la panne venais de la résistance cms de 180 ohms avant la gachette du bta : résistance hs,je l'ai remplacé par une résistance de 180 ohms normale et protégée pour ne pas qu'elle touche la platine.
Ca chauffe à nouveau
Merci encore à toi
Manu
Bonjour à tous.
Moi aussi j'ai eu un problème de chauffe direct sur un TM 31 de 2010 et après avoir lu vos commentaires sur ce site ,j'ai commandé une carte électronique chez Mondial shop que j'ai reçu en 48 h au prix de 164,75 euros.
le démontage et le remontage s'est fait très facilement mais il faut prendre son temps pour le faire.
En espérant que ça puisse vous aider.
Jean-Claude le 7 mai 2020
Bonjour à tous,
Merci pour vos partages. Mon tm31 a aussi ce type de problème et le test du bta12 le met clairement en défaut. (Mesure de quelques ohms sur les pattes extérieures une fois celui ci déposé)
Le problème est que là où je réside, seul le BTA12 600B est disponible. Le BTA12 600BW n’est pas dispo.
Savez-vous si je peux remplacer l’un par l’autre ? Existe-t-il sinon un composant équivalent au BTA12 600BW chez un autre fabriquant ?
Lionel
3 euros
Proposition de
Outils : Fer à souder et soudure à l'étain
Tournevis
Solution : Bonjour,
En fait n'importe quel triac fonctionnera SI :
- Tension mini de 600 Volts ou plus (600 dans le nom veut dire 600 volts)
- Courant mini 12 ampères ou plus ( 12 dans le nom).
- le boitier doit être un TO220.
- Les 3 électrodes ( 3 fils , 3 pattes...) doivent être dans l'ordre exact (A1.A2.G).
- le dos du composant doit être isolé par rapport à l'électrode A2.
SI tout çà est respecté, çà marchera.
Votre fournisseur doit être capable de vous trouver un triac convenant selon ces critères
Voir le datasheet du triac d'origine en photo.
A plus
Michel
Précautions : Vérifier que le dos du triac ( le trou de fixation) ne sonne pas (avec un ohmmètre) avec la patte centrale.
Faudra même pas essayer si c'est le cas !!!
Bonsoir.
Ou avez trouvé les triac et transistors ? Parce qu'à 15€ de frais d'envoi pour une à 0.93€ ça fait cher le kilo.
Merci pour vos réponses.
bonjour, j'ai le même problème de chauffe, j'ai essayé mon bol sur un autre thermomix et il fonctionne
très bien.
J'ai remplacé le triac bta 12 600 comme sur les premiers post mais rien a faire ça chauffe toujours pas
j'aurais besoin de plus de conseils merci d'avance.
Bonsoir, j'ai un problème qui se rapproche de celui ci , j'ai eu une erreur 69 qui cest affiché puis à disparu, mais le voyant 100° reste allumé, puis quand je ferme mon bol et veux faire tourné PAF les plombs saute, est ce que ça vient aussi du triac ?
