Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Thermomix TM31
Année : 2010
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
Je ne trouve nulle part sur internet de personnes qui ont eu, comme moi, l'erreur 71 du TM31. Pas de pb de chauffe, mais mise en défaut dès l'allumage. Est ce que qqun sait quel composant est mis en cause?
Merci infiniment
Ingrid Pinto
Bonjour cette documentation devrait vous aider....
https://www.commentreparer.com/doc/21591/Doc-reparation-technique-pdf.pdf
Cdlt
Ce qui veut dire que je dois faire quoi. J'ai commandé un carter superieur est ce que ça sera suffisant ? J'ai mis des photos du carter actuel.
J'ai commandé un nouveau carter. L'ancien est abîmé. Voir la photo. Je peux faire quoi si ça vient de la tige ?
En ce qui me concerne, la réparation proposeé par Michel n'a pas résolu l'Err. 23... Est-ce que quelqu'un a eu le même soucis et trouvé quelque chose?
Peut etre que ça vient du bol.
Un mauvais contacte il faut essayer avec un autre bol.
J'ai vu sur une doc technique (aide diagnostic TM31.pdf) que:
Erreur 23: Si se déclenche dés la mise sous tension: Pb platine de puissance, changer la platine de puissance.
C'est mon cas, donc ce n'est pas lié au bol ou aux contacts (j'ai quand même essayé avec un autre bol).
Ça a donné quoi avec l'autre bol?
Même chose: l'erreur 23 apparait dès que je branche le Thermomix, que je mette ou non un bol d'ailleur.
