Réparer platine de puissance Thermomix TM31
Je possède depuis 2010 un thermomix TM31 qui depuis hier soir m'affiche une erreur n°69.
La panne arrive quand je met l'appareil en chauffe. Il ne s'arrête plus à la température demandé. Il continue à chauffer et finit par se mettre en erreur quand il arrive en surchauffe.
J'ai fait quelques recherches et le soucis proviendrait de la platine de puissance. Le SAV me propose un changement complet de la plaque et le prix avoisine les 250€.
Je m'adresse à vous si quelqu'un pouvait me cibler la panne un peu mieux (composant en cause).Mon fils peut me le changer mais nous ne connaissons pas assez l'électronique pour trouver le bon.
Merci pour votre aide.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
Proposition de Michel 82 pts
Outils : Ohmmètre
Solution : Le triac BTA 12 600BW est probablement en court-circuit. Sonner les pattes extérieures, il doit y avoir l'infini en ohms s'il est bon,
Il vaut 1,30 e chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/151539/TRIAC-BTA12-600BW-botier-TO-220AB-Conditionnement-1-pcs-STMicroelectronics?queryFromSuggest=true
Il est fixé par un rivet pop sur le petit côté du radiateur (plaque en inox qui fait un angle, destinée à refroidir les 4 composants de puissance.
Il faut percer le rivet. déssouder, le triac, mettre de la graisse thermique (silicone suffisante) , refixer avec une vis et ressouder les 3 pattes.
Bon courage.
Michel
Précautions : Les 2 grosses capa peuvent restées chargées jusqu'à plus d'une heure. Vous prendrez une petite décharge mais çà ne tue pas.
J'ai exactement le même problème avec une erreur 69.
Mon TM31 est inutilisable car il surchauffe même sans utiliser la fonction température.
J'aimerais savoir si la solution proposé par Michel fonctionne car passer de 250 € à 1,5 € ou presque n'est pas négligeable.
Merci de vos réponses.
Pascal. — Pascal Poiriez 4 pts
Vu le prix, essayez et vous nous direz! — Philori 1248 pts
Bonjour à tous
J'ai le même problème sur mon thermomix! (erreur 69 et chauffe en flèche) c'est pourquoi en faisant des recherches sur internet je suis tombé sur ce post car payer le quart du prix du robot au bout de 7 ans en réparation... rrrrrrrrr!!!!!
J'ai donc démonter mon bazar et fait les test conseillé par michel. Bingo je trouve une résistance qui ne se stabilise pas, je n'ai donc pas "l'infini" sur la pièce indiquée
Mais michel comment avez vous déceler cette panne dans cette jungle de composants électronique sans documentation car je suis curieux et surtout je n'aurai que le mérite d'avoir suivi les conseils de quelqu'un d'astucieux!
Alex
— alex 15 pts
Généralement les pannes électroniques sont toujours du même style (composant de commande grillé suite à surchauffe type Diode ou Triac, condensateur HS, régulateur à découpage HS pour l'alimentation dans l'électroménager, aussi assez souvent des pannes de faux contact sur des connecteurs...) Toute ces pannes amène des problèmes similaires, surchauffe ou pas de chauffage, moteur qui ne tourne pas ou pompe qui s'arrête, remplissage qui ne se fait pas....
C'est souvent les mêmes causes — omega7 42238 pts
En suivant les conseils de michel mon tm 31 fonctionne à nouveau!!!
Coût de l'opération 6.68 euros le triac plus la graisse thermique plus les frais de port (reboul électronique)
Merci pour ces précieux conseils
A bientôt sur le forum
PS: décu par la fiabilité de cet appareil par rapport au prix d'achat!!!
ça n'en fait pas moins un bon appareil! — alex 15 pts
Même symptôme, j ai changé le triac, il fonctionne de nouveau. Merci Michel
— Nico 2 pts
Merci beaucoup, mon thermomix TM 31 a repris du service, super. Bravo.
Claude — claudichb 4 pts
Je vous confirme avoir eu exactement le même message d'erreur. J'ai effectué la manip de Michel pour un peu moins de 10€ et ça marche. Je suis hyper contente. L'étape d'après aurait été de remplacer la carte pour 160€. Merci beaucoup pour cette aide. — Mu 2 pts
Merci beaucoup pour votre contribution
En suivant vos indications j'ai réparé le thermomix d'une personne qui n'avait pas les moyens de payer
Une réparation coûteuse
Je vous en remercie pour elle — Lemaire 3 pts
