Four électrique Ariston hotpoint chauffe trop!
Marque : Ariston
chicnjoy
je pocedes un four Ariston hotpoint électrique, il y a trois boutons un pour choisir une ou deux resistance pour chauffer, une minuterie et enfin un pour la temperature.
Depuis quelques temps le four chauffe beaucoup trop il monte a 300 degres, ce four etait dans la maison lorsque que nous l'avons achete, je ne sais pas quel age a ce four et je n'est pas plus de references que cela: Ariston hotpoint.
Je voudrais savoir comment le réparer ou le re regler.
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Comment réparer une gazinière hotpoint Ariston dont 3 feux sur 4 fonctionnent mais pas le four? (1 réponse )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
Proposition de toto25 19 pts
Outils : decapeur thermique, ohm metre, tournevis...
Solution : il faut demonter le thermostat qui a du rester bloqué. Verifie l'etat des cosses de celui ci et la position du contact avec un ohmmetre.si c'est un thermostat mecanique '(pas de carte électronique) tu peux tester le thermostat en le mettant sur une position basse et en chauffant le bulbe avec un decapeur thermique. si le contact ne bascule pas, il faudra surement changer le thermostat.
Précautions : debracher le four
