Four électrique Siemens qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : HC857280F
Fred
7 pts
Suite à une coupure de courant le four de la cuisinière Siemens HC857280F ne chauffe plus.
la plaque du dessus fonctionne
la lumière du four fonctionne
Aucun code ou signal de dysfonctionnement
J'ai re coupé le courant pour voir si ça pouvait le remettre à zéro.
rien de rien
donc j'attends vos lumières... merci
bonne soirée
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
Bonsoir piecemania
J ai remis l heure. elle ne clignotte pas.
— Fred 7 pts
Non il était à l arrêt
pourrait il être en mode sécurité ? — Fred 7 pts
J'ai du faire appel à un réparateur
il s'agissait d'un résiduel électrique sur une des cartes électroniques
en la déconnectant le réparateur à tout réinitialisé.
youpi — Fred 7 pts
