Changement cable de tondeuse
Marque : Einhell
patricia
le cable de traction est cassé, je voudrai le remplacer, tondeuse einhell, quelqu'un peut t il m'indiquer comment faire. Merci
- Cable de traction tondeuse einhell (1 réponse )
- Débroussailleuse Einhell ne démarre pas (8 réponses )
- Installer le Ressort pièce 20 Tondeuse einhell tractage (1 réponse )
- Broyeur de branches Einhell qui s'arrête. (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
Proposition de BRICOLOBRICOLEUR 1 pt
Outils : torx
clé plat
tournevis
Solution : Pour change un câble de tracté il faut retourner votre tondeuse (échappement vers le bas donc carburateur vers le haut pour que huile ne coule pas dans le carbu) puis avec des clé désres les 3 boulons qui tienne le moteur mais ne pas oublier de retire la bougie
détendre la courroie; ouvrir le boîtier (embrayage) retire le câble replace le nouveau
et finerie l’opération sens inverse .
Précautions : iRETIRER LA BOUGIE AVENT DE TOUCHE SOUS LE MOTEUR AVEC LA LAME
bonjour j ai une tondeuse einhell le cable de traction a casser ou pe ton en trouver un neuf car je ne trouve pas merci — Ly L 1 pt
