Panne four electrolux code erreur F5 - Relais
Lors d'une cuisson en mode broche, le four a affiché "erreur F5"
La résistance haute est restée allumée malgré l'arrêt du four.
Il nous a fallu débrancher le four pour que la résistance cesse de chauffer.
Après démontage du four de son logement dans la cuisine et remise sous tension, il refonctionne a priori correctement, je constate cependant à la chauffe que l'un des relais du circuit imprimé situé à l’arrière du four produit un "clic" toutes les minutes environ et on distingue par transparence dans ce relais un flash vert (probablement un arc).
Ce relais est-il vraiment HS (RTH34012WG) ? est-il le seul élément défectueux ? et surtout où puis je lui trouver un remplaçant ?
Grand merci d'avance pour votre aide.
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Code erreur f5 four Electrolux Réparé (1 réponse )
- Four ikea FXTP6 Code F03 (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Code F5 sur four electrolux Arthur Martin ref aoc45440ww (4 réponses )
