Tronçonneuse Mac 436
marin50
4 pts
bonjour,
il n'y a pas d'allumage. La sécurité ayant été démontée par le précédent propriétaire, cela peut-il être la cause de la panne?
Sinon, comment démonter l'allumage?
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (2 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
- Réparer tondeuse ne demarre pas (1 réponse )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
Reprenez votre question:
Pas d'allumage, selon vous c'est:"elle ne démarre pas" ou la bougie ne fait pas d'étincelle" ?
Comment l'avez vous testée ?
En principe pour tester un allumage on commence par ôter la bougie, lui remettre son câble, mettre le culot à la masse et on tente un démarrage. S'il y a une étincelle entre les 2 électrodes, ça n'est pas forcément l'allumage car il y a aussi l'avance qui est peut-être réglable.
Yannick — yannick77 6537 pts
bonjour,
la bougie ne fait pas d'étincelle, pourtant elle est neuve. — marin50 4 pts
Si le câble vous semble serré aux deux bouts il faudra démonter l'allumage et contrôler les éléments qui le composent. Si c'est un système à base de vis platinées (donc à rupteur mécanique) ça sera plus facile. Si c'est un système électronique ça sera plus difficile.
Vérifiez que tous les fils soient serrés et, si c'est un allumage à rupteur mécanique, en tournant doucement le vilebrequin, les contacts doivent se toucher presque tout le temps et ne s'ouvrir que brièvement. Les 2 éléments de ce rupteur doivent être bien fixés.
