Réparer tondeuse ne demarre pas
Marque : Mac Allister
Modèle : INTEK EDGE 60
marvinious
Ma tondeuse ne dsemarre plus j'ai changer la bougie et rien ne se produit.
Sans titre
Document pdf
Tondeuse Mac Allister
Document pdf
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse électrique mac allister (2 réponses )
- Réparation de tondeuse électrique (3 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : vérifications de base et nettoyage
Solution : Bonsoir;
Quel type de moteur sur cette tondeuse ? alors des généralités pour commencer:
--- vérifiez que l'essence s'écoule bien du réservoir et arrive au carburateur
--- vérifiez si elle pénètre dans le carburateur (il doit y en avoir en réserve dans la cuve qu'il faudra peut-être ouvrir)
--- déposez le filtre à air et nettoyer-le
--- enlevez la bougie, visuellement constatez si elle est sèche ou imbibée d'essence
--- placez l'anti parasite sur la bougie et faites bien toucher son culot contre la culasse du moteur
--- tirez le lanceur et regardez si une étincelle très vive se produit entre les électrodes.
Autre cause vérifiable facilement: le contacteur d'arrêt: il peut être défectueux; s'il n'y a pas d'étincelle, débranchez le contacteur et recommencez les manip pour vérifier encore une fois que "l'étincelle jaillit".
j'attends vos informations H.A
Précautions : attention courant haute tension au niveau de la bougie, tenez la avec un outil isolant ou par l'anti parasite en écartant la main de la masse, pas le culot de la bougie qui reste en contact
