Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35):
Marque : Raser
Modèle : 6767848
danyfed
4 pts
La tondeuse que l'on m'a donnée ne produit plus d'allumage. Pas d'étincelle électrique à la bougie. je pense que la bobine est à changer. cette bobine est située sur le stator des aimants.
Tout le circuit d'essence a été nettoyé y compris le carburateur.
Ou trouver la bobine de cette tondeuse ?
Danyfed
- Tondeuse RASER R484 (3 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (5 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (0 réponse )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (1 réponse )
- Problème tondeuse qui démarre puis s'arrete Réparé (3 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
A la suite de la poignee de mise en route ce trouve le mécanisme de rupteur d,allumage
(qui met la bobine a la masse coupant le moteur ... donc plus d,allumage a la bougie)
il arrive que la tirette détente. (pour faire une veruf rapide il suffit de deconnecter la cosse du rupteur ) — varegue 3 pts
merci Varegue de ces explications, je n'arrive pas à situer l'intervention que tu me proposes, si tu peux mieux préciser.
— danyfed 4 pts
