Tondeuse RASER R434 reste embrayée
Marque : Raser
Modèle : r434
marin50
4 pts
je n'arrive pas à débrayer le mécanisme de traction de la tondeuse. Ceci m'empêche de démarrer la tondeuse.
- Tondeuse RASER R484 (3 réponses )
- Problème tondeuse qui démarre puis s'arrete Réparé (3 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (1 réponse )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (0 réponse )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (5 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (2 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Solution : Bonjour, bonsoir,
Essayer de retendre le câble de la traction celui-ci est surement détendu ou alors essayer justement de le détendre au maximum pour voir si la traction se débraye. Sinon demonter la traction et débrayer la manuellement.
Je suis a votre disposition pour vous aidez a réparer votre machine
crdlmnt
MATT
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL EST ENCORE SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
