Moulinex Adventio
vert57
5 pts
Je cherche le bouton marche/arrêt d'une moulinex Adventio FP603141 avec le ressort. Sinon par quelle autre référence puis-je remplacer ce bouton? MS 478455
Merci de vos réponses.
- Démontage du robot Moulinex Ovatio 3 Maxipress. (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Démonter un moulinex companion Réparé (3 réponses )
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Remontage du bouton de commande moulinex masterchef delicio (1 réponse )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
Proposition de Pat 63 5 pts
Outils : Petite mèche 1mm et petites vis petite pince.
Solution : Percer côté intérieur 3 trous1mm)
, visser les trois vis pour pouvoir taroder,
les retirer,
couper les têtes puis revisser à l'aide d'une petite pince.
Précautions : A tentions à vos doigts ????
Pat,
Depuis 2014 je suppose que vert57 a trouvé solution.
— jchd 11810 pts — PRO
Tout à fait désolée de répondre aussi tard. En fait j'ai acheté une 2e machine aux puces et voilà j'ai les pièces inter changeables.
Depuis d'autres choses ont eu besoin de réparations.
Merci beaucoup des solutions ingénieuses comme je les aime.
— vert57 5 pts
