Courroie de sèche-linge à changer ?
Marque : Vedette
Modèle : vsf 8520
Le tambour de mon sèche-linge Vedette à condensation Vedette vsf 8520 ne tourne plus. J’ai lu les posts de problèmes similaires de votre site et j’ai testé que le tambour tourne librement à la main à l’intérieur de la machine pour tester si les paliers ne sont pas défectueux. J’ai démonté le panneau arrière et latéral. Le moteur fonctionne bien et la poulie qui actionne la courroie également. C’est la courroie qui semble s’être allongée. Elle est bien positionnée sur la poulie du moteur et sur le tambour, mais semble être trop grande pour bien ajuster. Quand je la tends avec un doigt, cela entraîne bien le tambour. Est-ce qu’une courroie peut se détendre au point de ne plus jouer son rôle ? Je pensais qu’une courroie avait plus tendance à casser qu’à se détendre. N’y a-t’il pas, peut-être, une sorte de tendeur que je ne vois pas et qui tend cette courroie ?
Si je dois changer la courroie, comment dois-je m’y prendre ?
Merci beaucoup d’avance pour votre aide.
Ludovic
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Tambour ne tourne pas sur un Seche Linge Vedette VSF631 (4 réponses )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Vedette vsf 850 ne tourne plus (1 réponse )
- Le tambour de mon sèche linge inerte (2 réponses )
- REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS (0 réponse )
