Enlever la coque de mon grille pain pylone
Marque : Pylones
Anneb
Je souhaite retirer la coque de mon grille pain pylone pour en mettre une autre sauf que cela nécessite un tournevis à tête triangulaire introuvable nul part ni sur amazon car le produit est indisponible ni dans les magasins spécialisés.
Que me conseillez- vous de faire ?
En vous remerciant de votre aide
Anneb
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
Proposition de Margot 5 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : Ayant le même problème sur un grille-pain Électrolux, j'ai cherché en vain une clé à tête triangulaire. Finalement, je suis parvenue à retirer les 5 vis avec un petit tournevis plat, dont la largeur correspond à l'un des côtés du triangle. Et pour extraire chaque vis de son trou, assez profond, j'ai plaqué un aimant contre la partie métallique du tournevis.
Maintenant, je bute sur une autre difficulté : comment retirer la coque métallique ? Il me semble que les boutons / poignées latéraux bloquent l'ensemble... Une idée ?
Soit "usiner" une empreinte pour la transformer en triangle (avec une lime), soit scier la tête de vis si elle est accessible (la transformant en vis plate), soit utiliser une empreinte plate qui entre parfaitement dans un des côtés du triangle, permettant de faire tourner la vis si elle n'est pas trop serrée (je l'ai déjà réalisé).
Pour Margot, une photo serait bien pour voir ce qui bloque. — Philori 28 pts
