Supprimer fuite d'eau au robinet radiateur (ancien modèle)
rouhal
seulemnt lorsque le chauffage est coupé, il y a une légère fuite d'eau au niveau du robinet du radiateur ( modèle d'autrefois de radiateur de chauffage central); cette fuite disparaît en période de chauffe, donc lorsque l'eau circule. Comment supprimer cette légère fuite qui, toutefois, au fil du temps, crée des problèmes?
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur de maison bouché (3 réponses )
- Radiateur Montreal 1800w, (2 réponses )
- Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge (0 réponse )
- Problème hydraulique Réparé (4 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
Proposition de marc91 105 pts
Outils : tournevis, clé a molette
Solution : demonter la tete en plastique (vis centrale) vous trouverez une bague en laiton
c'est le presse etoupe n il faut le resserer legerement(sens horaire)
attention s'il est bloqué NE PAS FORCER
remonter la tete en platique
sinon remplacer le robinet HORS periode de chauffe
Précautions : mettre une goutte de degrippant si ca force, ou si c'est tres oxydé
