Réparer une roue d'aspirateur
Marque : Dirt Devil
spyner58
Bonjour, j'ai un aspirateur dirt devil magnum MPR (modèle: M 38896-1) avec 1 petite roue devant et 2 grandes roues à l'arrière. Une de ces grandes roues se déboite sans arrêt car une petite patte de clipsage est cassée, est-ce-que qq 1 a une astuce pour réparer cette roue?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Réparer aspirateur DIRT Devil Cavalier (6 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : Fils de fer , rondelle, 1clou même diam que fil de fer. une gazinière ou chalumeau.
Solution : Bonjour
met ta roue sur l'aspi et bloquele sur le coté pour que la roue soit horizontale.
ta roue bien engagé place une rondelle (diam int = à l'axe )
puis avec le clou chauffé fait un trou de part en part de l'axe
passe le fils de fer dans le trou coupe large et fait deux petit retour de part et d'autre pour pas qu'il puisse sortir du trou.
remonter le cache de roue qui fait beau et c repartie pour .........
j'ai fait la même chose pour une valise à roulette haute contenance donc poids ++++et cela fait 4 ans que tt fonstionne .
A+
Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil .
Merci pour votre reponse mais d'apres la forme de la roue je ne peux pas proceder comme vous me l'indiquez: c'est l'ensemble de la roue qui s'insere dans un trou sur l'aspirateur et qui tourne à l'intérieur , elle ne tourne pas autour d'un axe fixe — spyner 2 pts
Rebonjour
et tu ne peux pas faire une petite patte avec une vis par exemple (avant trou OBLIGATOIRE)
Ou tu as peut être déjà trouve réparation .
CDLT
Nicolas
PS désolé mais je viens juste de voir ta reponsse. — chasse80 384 pts
Bonjour Vivi :
Si vous pouviez mettre une photo cela serait bien . Car il y aurait plusieurs possibilités du genre circlips ou goupille , ce sera en fonction de l'axe de roue ou de la roue , d'où l'intérêt d'avoir une photo ! A+
https://www.google.fr/search?q=circlips+ou+goupil&rlz=1CASMAE_enFR625FR626&espv=2&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nPvmVMWlHMa6ygPO84D4CQ&ved=0CAYQ_AUoAQ
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je rencontre le même problème avec le même aspirateur.
Je ne vois pas comment je peux fixer la roue.
Quelqu'un a-t-il une solution à proposer ?
Par avance, merci. — vivi 7 pts
