Réparer aspirateur DIRT Devil Cavalier
jean
Bonjour, Je possède un aspîrateur DIRT DEVIL CAVALIER je m'en sert 1 a 2 minutes et il s'arrête j'ai nettoyé tous les filtres c'est pareil, la batterie également est chargée au vert , j'hésite a démonter tout l'appareil je n'ai pas trouver comment procéder sur internet . Pouvez vous me dire si cela est déjà arrivé et si c'est possible de m'indiquer d'ou vient cette anomalie
En vous remerciant Sincères salutations
- Aspirateur dirtdevil cavalier (0 réponse )
- Panne aspirateur robot dirt devil spider M607 (0 réponse )
- Aspirateur dirt devil qui ne se mets plus en marche (0 réponse )
- Mon aspirateur envoie la saleté dans le filtre (0 réponse )
- Aspirateur dirt devil sans sac (0 réponse )
- Roue arrière aspirateur Dirt Devil (0 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
Bonjour Jean et autres déçus...
Le mien -également modèle Cavalier DD698- après plusieurs mois de bons services, s'arrête au bout de 3 secondes, pourtant bien chargé et profondément nettoyé.
En plus la brosse ne tourne plus.
Quelqu'un a-t-il une piste ? Côté batterie (elle semble intacte) ou plutôt module de commande ??
Je pense plutôt au module, qui pourrait aussi expliquer la panne de l'électrobrosse. — MARTY Michel 9 pts
Je reviens avec le résultat de tests effectués au moyen d'un 2ème aspi Cavalier DD698 identique quasi neuf :
- le bloc moteur 1 ne fonctionne pas avec l'électrobrosse 1 ni 2
- le bloc moteur 1 ne fonctionne pas avec avec la batterie 1 ni 2
- le bloc moteur 2 fonctionne avec les 2 électrobrosses et les 2 batteries.
C'est bien le bloc moteur 1 qui est en cause. — MARTY Michel 9 pts
bonjour, merci pour le retour, ca confirme ce que je pensais.
le mien a un peu moins d'un an, il se coupe au bout de 2 ou 3 minutes. il peu repartir si on le laisse reposé quelques minutes (il repart meme si on ne le laisse que quelques secondes, mais du coup ne fonctionnera également que quelques secondes).
pour info, le mien, je l'ai entièrement démonté et nettoyé :)
mais ca n'a rien changé... — lesteph25 5 pts
Je viens vous donnez des nouvelles, j’ai fait fonctionner la garantie, qui m’ont envoyé une batterie neuve... (j'étais tres déçu au debut), mais c’est vrai que cela restait une possibilité (tres faible surtout à la lecture du commentaire du dessus).
Et finalement cela a complètement resolu la panne ! Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Pour info : Il m’était demandé le numéro de série de l’appareil, qui dans mon cas, c’était presque totalement effacé du fait de son emplacement sous la gâchette. J’ai finalement donné le numéro de série qui se trouvait sur la batterie, il m’était demandé le numéro de série de l’appareil, qui dans mon cas, c’était presque totalement effacé du fait de son emplacement sous la gâchette. J’ai finalement donné le numéro de série qui se trouvait sur la batterie, il avait pourtant l’air d’être indifférent.
Un grand merci a dirt devil, et a vous tous. — lesteph25 5 pts
On peut en déduire que :
- mon aspi ne fonctionnait pas du tout ou juste 2 à 3 secondes, c'est le bloc moteur
- quand l'autonomie baisse, genre qqs minutes, voir côté batterie
- et nouvelle rassurante, il y a vraiment un SAV Dirt Devil ! — MARTY Michel 9 pts
STAN: Bonjour a tous, mon aspirateur Dirt devil cavalier n'aspirait plus, malgré ,le nettoyage des filtres; Au final c'est une petite grille en plastique qui se trouve en aval du filtre de sortie qui s'obstrue, grille indémontable sans mettre l'appareil en pièces. Du coup j'ai cassé cette petite grille en plastique avec une pince fine, les grosses impuretés viennent maintenant dans le filtre de sortie, qui lui est parfaitement nettoyable. Et mon aspirateur re fonctionne comme neuf. — Stan 3 pts
