Aspirateur qui émet un sifflement strident
natacha
7 pts
J'ai un aspirateur Moulinex Compact Power qui a environ 2 ans. Il émet un sifflement strident, insupportable, si bien que je dois l'éteindre. Je vide et nettoie régulièrement le filtre et le récupérateur. J'ai aussi vérifié l'intérieur des tuyaux au cas où une saleté se serait coincée.
Rien à faire. Ce sifflement se produit 10 secondes après la mise en marche. Ce désagrément a commencé il y a 2/3 mois.
En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement,
- Mon aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus (1 réponse )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Réparer aspirateur moulinex (1 réponse )
- Démontage aspirateur Rowenta compact power xxl cyclone (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Mon aspirateur mouline compacteo ergo cyclonic n'aspire pas (1 réponse )
- Démonter aspirateur Rowenta Xtrem Power RO5463 (5 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
Natacha bonjour
Le bruit provient il du moteur ou pas l'aspiration ?
Lorsque le tuyau est déposé le bruit est-il toujours d'actualité ?
Chacun des éléments est il correctement positionné ne laissant passer l'air ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Il me semble que ce bruit vient du moteur. Mais je vais vérifier lorsque le tuyau n'est pas relié à l'appareil...si çà hurle autant.
Merci en tout cas pour votre réponse,
Natacha — natacha 7 pts
J'ai donc testé AVEC et SANS tuyau. Avec, on savait déjà, le sifflement est bien présent....J'ai donc enlevé le tuyau, et le sifflement vient bien de l'appareil et non du tuyau. Du coup, que puis-je faire pour réparer ce problème ? Encore le tuyau, çà parait facile...mais là, le bloc qui fait ce sifflement ....
Merci pour votre aide.
Bonne soirée, Natacha — natacha 7 pts
Natacha bonjour
Indubitablement vous devrez l'ouvrir ! Mais si vous habitez proche de chez moi je peux intervenir " gratuitement " !
Bien amicalement
Proposition de Anexio 43 pts
Outils : Aucun,
Solution : Le sifflement provient du filtre rectangulaire qui se trouve derrière le bac a poussière il faut remplacer se filtre
(ZR005921) environ 15 €
Précautions : débranchez l'aspirateur
Proposition de Lilly57 1 pt
Outils : Mouline compact poser cyclonic
Solution : Bonjour , en avril 2017 J'ai acheter un aspirateur mouline environs 2 mois après il répétait un sifflement aïgue inssuportable. Il est donc parti en réparation , Moulinex m'a renvoyer un neuf ... environ 2 mois après sa recommence ( sachant que l'échange était à neuf ) , il repart en SAV 3 semaines après je récupère mon aspirateur pièce changer le bac récupérateur ! Je rentre je le branche se sifflement aïgue est toujours présent il repart donc 10min après l'avoir récupéré en SAV , 5 semaines après je récupère l'aspirateur échange à neuf ENCORE ! Voilà environs 2 mois que je l'ai et devinez quoi sa recommence !!!!
Aspirateur et filtre nettoyer après chasue utilisation , l'aspirateur parrait neuf entretient irréprochable .... Moulinex refuse de me rembourser , la je pense que mon assurance va tourner au prix ou je l'ai payer c'est innadmissible !!
Précautions : Débrancher l'aspirateur
Proposition de Lebsos 46 pts
Outils : Filtre air rejeté
Solution : Bonjour. J'ai eu le même problème avec un aspirateur Moulinex Compact Power. Après plusieurs recherches j'ai constaté que le sifflement provenait du filtre rectangulaire qui se trouve derrière le bac récupérateur (filtre air rejeté). Le filtre est constitué d'un accordéon en papier qui a tendance à se percer au niveau des pliures (les trous ne sont pas forcément visibles, car petits). L'air passe par ces trous et émet un sifflement très strident !
J'ai provisoirement remplacé l'accordéon en papier par un cube de mousse (en gardant le support du filtre en plastique) et l'aspirateur est redevenu silencieux. Bien évidemment, j'ai remplacé le filtre par la suite (environ 15€ sur Internet).
Précautions : Pas de précaution particulière
nous avons rencontré exactement le même problème de sifflement strident avec ce aspirateur Moulinex ! Merci à "Lebsos" pour sa trouvaille : le problème vient bien de ce filtre en accordéon de papier !
Notre solution est un peu différente : plutôt que de recommander un filtre Moulinex à 15 euros pièce qui risque de ne pas durer longtemps, nous avons arraché le filtre papier accordéon qui se trouve dans le cache en plastique, et nous l'avons simplement remplacé par... une grosse éponge découpée au bon format !
Elle est lavable à volonté et l'aspirateur marche désormais comme au premier jour ! — thexx25 10 pts
Merci beaucoup car même problème de sifflement c'est un bruit horrible je vais faire votre solution thexx25. Bonne journée — Vivi61 4 pts
Proposition de Brieuc 7 pts
Outils : Tout objet qui souffle (ex: compresseur)
Solution : Vous avez juste à donner un coup de souflette dans le filtre en accordéons de papier qui se déboite de l'aspirateur. Pour moi ça a très bien fonctionner, pour combien de temps je ne sais pas, mais ça prends 2min donc je continuerais comme ça !
Précautions : Aucune
