Aspirateur Traineau Moulinex, Plus d'aspiration après remontage
Marque : Moulinex
Année : 1990
AURA14
54 pts
Après avoir démonter pour réparer le cordon secteur et remonté. Je n'ai plus d'aspiration ou trop peu.
Je me suis arranger pour faire le minimum d'intervention, j'ai démonté le capot d’accès au filtre et remonté.
PS: c'est un très vieille appareil qui date des années 90, mais très efficace même si très lourd.
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Mon aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus (1 réponse )
- Problème aspirateur sans sac moulinex cyclonic mo545301 (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
Cet appareil est il doté d'un curseur de modulation de puissance?
Si c'est le cas, vérifiez que celui-ci est bien en concordance avec son bouton. — yannick77 6537 pts
Proposition de AURA14 54 pts
Outils : tournevis cruxiforme
Solution : Finalement après démontage et remontage après avoir replacé le joint qui n'est plus totalement étanche, je retrouve une aspiration quasi normale.
Il n'y a pas de curseur c'est un obturateur sur le tuyau qui permet de gérer la force de l'aspiration .
C'est un Moulinex 1100 les infos de la fiche d'identification ont disparues.
cordialement
Précautions : Débrancher la prise.
