Sèche-linge Vedette VSF 240 à condensation ne sèche plus
Marque : Vedette
Anonyme
lorsque le sèche linge fonctionne , il n'emet plus de chaleur ! du coup le linge est humide en fin de cycle .
C'est un appareil que nous avons depuis à peu près 10 ans , aucun problème jusqu'à présent !
Je l'ai passer au compresseur côté moteur et tambour pensant qu'il y avait une crasse , mais rien n'à changé !!
Voici ces caractéristiques : Vedette TRAMONTANE ; K 651.03 ; VSF 240 ; 78 12006 00 270602 ;
MATR UF0063A01507 ; 230 V ; 50 HZ ; TYP : AAF51EAX .
Merci d'avance !
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne chauffe plus Réparé (7 réponses )
- Sèche linge VSF 8523 ne chauffe plus (1 réponse )
- REPARER SECHE LINGE VEDETTE VSF 520 QUI NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
Bonjour - - - - - :
Si l'appareil ne sèche pas
1 / Contrôlez la résistance de votre appareil. Et pour les résistances à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est hors service
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
2 / Contrôlez le circuit de chauffage le capteur de température peut être défectueux
3 / Vous mettez peut être trop de linge dans le tambour et sa surcharge en linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement
Pour vous permettre de repérer comprendre et savoir tester les différents éléments pouvant être à l'origine de votre panne , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php _ _ _ _ _ A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Tout d'abord merci pour votre réponse ! concernant la résistance je pense l'avoir vu lorsque je l'ai nettoyé ( d'ailleurs une partie en plastique tombait en lambeau ), petite question : comment la teste t-on ? avec un tensiomètre je présume , Faut-il placer l'appareil sous tension ? désolé un peu novice en la matière mais avec une très grande envie de résoudre ce problème :) !!!!
A bientôt . — Anonyme 3 pts
