Grille électrique PROline BQ22, qui ne chauffe plus et en le branchant il baisse le compteur
Marque : Proline
bang bang
Acheté en 2012, mon grill électrique PROLINE de type BQ22 N° de série 3002BR30SFR020712003455 ne chauffe plus et baisse le compteur quand je le met en marche et que j'appuie sur un petit interrupteur marron à l'intérieure qui à 2 fils marron dont 1 relié à l'alimentation électrique et l'autre à la grille de chauffage ! Que faire ??? je l'ais tout juste nettoyer à sec avec une brosse métallique !!!
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Probleme contacteur Melitta caffeo bistro (1 réponse )
- Mauvais fonctionnement machine à café Jura Impressa 80 (1 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido Réparé (2 réponses )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
Proposition de Dub's 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Votre appareil est en court circuit. Il faudrait contrôler l'état du câble d'alimentation et à l'intérieur de l'appareil après avoir démonté la partie électrique si de la graisse ne crée pas le défaut et nettoyer, ou si un composant abimé.
Précautions : Hors tension évidemment
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour Bang bang :
Si le problème a commencer à se manifester suite à votre nettoyage , on est en droit de se dire que la panne vient de là . D' où la nécessité d'effectuer son contrôle et pour cela , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Ensuite vérifiez le bon état de fonctionnement de l'interrupteur soit avec un appareil de mesure , soit en branchant en direct la résistance sur l'alimentation sans passer par le contacteur
Tenez moi au courant - - - - R +
Re - - - - Xavier
Précautions : Bien évidemment prendre toutes les précautions d'usages en matière d'électricité
