Mauvais fonctionnement machine à café Jura Impressa 80
Marque : Jura
Modèle : Impressa E80
Djedee52
Le cycle se fait correctement, l'eau sort par les buses de sortie mais le café moulu n'est pas vraiment traversé par l'eau bouillante. Le jus de café n'a pas la coloration foncée, la galette de marc ne semble pas vraiment humidifiée par le passage de l'eau. La galette n'a manifestement pas donné tout son arôme. Il y a tout de suite de l'eau dans le bac de récupération. J'ai changé la pluspart des joints du système. Merci de me donner des conseils pour si possible trouver la solution au problème.
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Essoreuse à salade avec corde d'entrainement (4 réponses )
- Panne sur mon transpalette-électrique, besoin de conseils (0 réponse )
- Réparation ressort agrafeuse ROCAFIX MS5 (0 réponse )
- Système ressort flacon doseur cassé (0 réponse )
Pour trouver la cause du mauvais fonctionnement de la machine à café je devrais bien comprendre comment le système fonctionne. Par où l'eau bouillante arrive, je pense que c'est par le bas. Donc c'est probablement les pieces du bas qui sont la cause du problème. Il doit y avoir un manque d'étanchéité dans la partie qui injecte l'eau vers la poudre de café compressé.
J'ai changé les joints de la partie du bas où arrive l'eau, là où se trouve un petit piston avec un ressort. D'ailleurs quel est le rôle de ce piston?
Si quelqu'un peut m'expliquer le séquences du processus je suis content d'en savoir plus pour trouver la cause du problème. Merci d'avance. — Djedee52 3 pts
