Programmateur four à pyrolyse gazinière Arthur Martin HS
Bonjour à tous,
Le programmateur de mon four acheté d'occase ne fonctionne plus du tout. J'ai donc démonté la carte électronique de celui ci et ai découvert une trace de brûlé sur un des connecteurs. Je vous joins les photos.
Je pensai désouder le connecteur cramé, couper les fils sur la partie qui s'imbrique dans le connecteur. Ensuite acheter ce connecteur (les 2 parties), le resouder à la carte et reconnecter les fils dans leurs fiches respectives.
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Pietro :
Je m'avance peut être un peu , mais vérifiez , je crois que pour ce type de connecteurs les fiches sont emboîtées et maintenues en place par une sorte de petite griffe qu'il faut repousser à l'aide d'un tourne-vis plat et assez fin pour entrer dans la cosse . Je ne sais plus le nom de celles-ci mais je pense donc qu'il n'y a pas de soudures , que le montage est "à sec" , et qu'il n'y aurait pas lieu de "couper les fils
A vérifier tout de même - - - - A +
Re - X
pourquoi pas souder directement vos cables a la place de mettre des connecteurs( ce qui fait defaut en general )
Salut à vous Xav1960 et Serenity,
Merci pour vos réponses. J'ai en effet pu sortir les fiches du connecteur en tirant (j'ai d'ailleurs arraché un bout de gaine que je corrigerai avec un peu de chatterton).
Je vais réfléchir pour souder les fils directement sur la carte, sinon j'achèterai la pièce sur RS composants.
Je vous tiens au courant quand ce sera fait si le programmateur fonctionne bien de nouveau.
Amicalement,
Pietro
Bonjour Pietro :
Une fois le connecteur débarrassé des câbles et cosses , vous n'en avez plus besoin , il vous suffit de glisser des cosses isolantes par dessus les cosses dénudées
Seul point à vérifier , c'est que elles tiennent à la chaleur et méfiez vous du chatterton, pour les mêmes raisons
Vous pouvez en profiter pour vérifier le programmateur avant de songer à commander - - - A +
Re - X
Désolé de répondre seulement maintenant. J'ai finalement commandé les 2 pièces sur RS composants car ne m'y connaissant que très peu, je ne voulais pas enlever la partie métallique sur les fils électriques (sertissage ?) et j'ignore si des cosses isolantes pourraient convenir. Je vous recontacte quand j'aurais resoudé la pièce (livraison en attente). J'ai toutefois évité le chatterton et ai utilisé une gaine thermo.
