Centrale vapeur calor express pro qui ne fait plus de vapeur
Marque : Calor
Emma
La centrale vapeur chauffe correctement, le voyant s'éteint , mais plus de vapeur au fer.
Lorsque celle-ci est tombée en panne, la vapeur est sortie par par intermittence puis plus rien et des claquements se produisaient en même temps dans la centrale (electrovanne ????)
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale vapeur Calor qui fuit de l'eau froide Réparé (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : détartrant
Solution : le défault résulte d'un entartrement progressif
la détartrer devrait arranger la centrale
Proposition de SEM Boutique 74 pts — PRO
Solution : Pourquoi votre centrale vapeur ne fait plus de vapeur :
http://www.semboutique.com/conseils-de-reparation/item/155-panne-réparer-centrale-vapeur
Proposition de Christian 15 pts
Outils : Pique a fondue
Solution : Bonjour,
je viens de réparer ma centrale Calor GV7096-c2 qui agit le même problème que vous: au début de la vapeur, puis très vite plus rien, la pompe fonctionne, l'électro-vanne aussi.
En fait, la solution était tellement simple et bête que j'ai honte pour calor...
Au fond du reservoir, dans l'orifice qui dirige l'eau vers la pompe, se trouve un petit filtre de mousse oblong, invisible a l'œil. Je l'ai sorti (avec une pique a fondue!) nettoyé sous l'eau chaude, remis avec la même pique et hop... Ça marche!
Si ça peut aider quelqu'un a ne pas dépenser des dizaines d'euros et du temps pour rien! Plaisir d'offrir!
Précautions : J'ai bien sur changé l'électro-vanne, testé la pompe sur le 220V avant, sans aucun succès...
Bonjour Christian :
Honte ! mais honte de quoi ? ? ?
D'avoir apporté votre contribution en partageant votre expérience gratuitement ! Sans avoir que comme principale objectif la vente de pièces détachées !
Même si cela ne s'avérait nécessairement pas toujours utile
Merci à vous et à très bientôt
