Réparer une centrale vapeur Calor qui fuit de l'eau froide
Christine-Yonne
5 pts
Suite à une malencontreuse chute, ma centrale vapeur Calor fuit de l'eau froide par un petit trou situé sous l'appareil. Il n'y a aucun signe extérieur de casse .Merci de m'aider à réparer !
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
bonjour tentez de boucher le trou avec un produit adéquat selon la matière de votre appareil mais avec peu de chance de réussite !
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Christine
Un petit trou dû à la chute où un trou d'origine ? Sous l'appareil ? pourriez vous mettre une photo svp
Très amicalement
Proposition de Christine-Yonne 5 pts
Outils : SAV !
Solution : Je l'ai porté chez un réparateur agréé Calor qui a changé la cuve ... !!! et maintenant je fais tres attention de ne pas recommencer car ca m'a coûté 90 euros !
Précautions : Aucun risque !
Effectivement ces appareils sont assez fragile, car la cuve est réalisée en fonte d'aluminium qui n'est absolument par prévue pour encaisser les chocs.... La chute a soit fissuré la cuve, soit cassé un des pas de vis où se raccorde le pressostat, la sortie de vapeur ou les connecteurs de la résistance....
— omega7 42513 pts
bonjour, j'ai le même souci. Avez vous trouvé une solution? Merci
En fait la fuite vient d'un petit trou sous le réservoir. Ce petit trou est d'origine et se situe à l'avant — eveu37 3 pts
