Enlever la peinture ancienne sur écrou
mamouche
2 pts
la vis qui sert à purger mon radiateur à été peinte il y a longtemps et je ne peux pas purger celui-ci, le bas de chauffe plus que dois-je faire pour enlever cette peinture. Merci
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
Chauffer la peinture au décapeur thermique ou au chalumeau à butane. — riritronic 109 pts — PRO
eh! .... la gratter !!!... mais si le haut chauffe, la purge n'est peut-être pas LA solution
bon courage! — bruno 2 pts
Proposition de ENZO ONE 35 pts
Outils : je ne sais pas encore
Solution : avec quelle peinture ???
Si c'est de le vieille glycero , il suffit de lui passer une couche de bombe cellulosique , une bombe de bonne qualité pour voiture , pas du bas de gamme : l'ancienne peinture va cloquer , et ya plus qu'a l'enlever !!!
Essayer aussi avec de l'acetone , sinon il y a des "rénovateurs" pour pinceaux qui devraient decaper tout ça !
Outils : des cles ou avec les doigts !!!
Solution : la vis qui se trouve en bas est pour vidanger et non pour purger !
en general les vis de purge se trouvent au point le plus haut sur les durites , il y a des vis en plastique faites pour ça !!!
mais sur quelle voiture ???
Proposition de deudi63 3 pts
Outils : décapant peinture
Solution : Il faut simplement décaper, avec, soit un décapeur thermique et une spatule, soit un décapant chimique à appliquer au pinceau et nettoyer avec un torchon.
Précautions : Dans les 2 cas bien aérer la pièce et mettre un masque efficace !
Proposition de
Outils : clef a mollette 1 bouteille d'eau coupé en deux
Solution : pour les vieux radiateurs '' fermez le robinet'' d'arrivée et dévisser légèrement le raccord union (celui du haut et resserrer des que l'eau sort ) évitez de toucher au purgeur : source de fuite ,le purgeur peux se casser dans le filetage !
