Grille-pain qui fait sauter les plombs!
Marque : Sauter
Kirjava2002
Bonjour, mon grille-pain Proline MST2 fait sauter les plombs à chaque fois que je tente de griller mon pain... Il l'avait déjà fait avant, j'avais un peu nettoyer les résistances des miettes collées dessus et ça avait été suffisant, mais là rien à faire... Il n'a même pas un an, il doit être sous garantie mais je suis à une heure de route du premier Darty, et le truc vaut même pas 10 euros... Donc l'aller-retour me coutera le prix de l'appareil :-S
Donc si vous avez une idée...
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
Et depuis toujours ou soudainement?
Parce que si il saute immédiatement ==> court circuit, change le grille pain avant de vous électrocuter ou mettre le feu :(
S'ils sautent après 5-20 secondes, la prise sur la quelle vous êtes branché qui ne supporte pas la puissance ou le fusible :)
Donc selon, au vu du prix soit vous le changer soit vous vous le faites échanger si toujours en garantie :)
Bon courage, K-ro. — Nemezyx 33 pts
vu le prix que grill pain mieux vaut inverstir dans un nouveau ou sinon le deposer chez Darty qui procederons à l'echange ou à son remboursement
cordialement — patrick 22 pts — PRO
