Levier nespresso magimix
Marque : Magimix
André Abramowicz
Le levier qui actionne la pompe s'est dévissé de son socle. Y'a t'il quelque chose à faire?
Le démontage paraît compliqué. Vis de format spécial.
Modèle magimix nespresso M200.2007
André Abramowicz.
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
- Comment ouvrir la nespresso cube ? (3 réponses )
- Démonter et réparer Nespresso Magimix M 200 pélican (2 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Machine nespresso magimix m200 s'allume mais rien ne se passe (0 réponse )
Si vous devez démonté et que vous commenciez par le socle , il vous faudra une clé de forme un peu spéciale
Commencez par ôter les vis étoiles qui tiennent la plaque sous la machine apparaîtront des vis à têtes ovales . Prenez un boulon correspondant au diamètre du trou accédant à ces vis.
A l'extrémité de ce boulon , percez un trou de 4 mm sur 4 à 5 mm de profondeur Sachant que l'ovale des têtes de vis est de 3.5 mm par 4.5 environ , ovalisez légèrement en aplatissant dans un étau où avec un marteau le perçage pour obtenir 3.5 mm environ. Vous obtiendrez ainsi l'outil nécessaire au démontage qui peut se vendre de 16.00 € à 38,00 € — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai demandé un devis de réparation. Le magasin après vente se trouve assez loin. Donc j'ai acheté une autre cafetière. L'ancienne avait six ans donc entre la dépense et le dérangement (deux fois) l'opération n'était pas rentable. La réparation par moi même m'a parue compliquée. Il fallait acheter un outils à 38€ sans être sur d'y arriver.
— André Abramowicz 2 pts
Bonjour c'et bien dommage que vous ayez choisi cette option de racheter et ça m'ennuie car je me suis peut être mal exprimé dans la description de l'outil a réaliser, mais je vous assure que c'était 3 fois rien et à la porté de tous !
Une vis légèrement percée en son centre à peine aplatie ; pouvant se glisser dans les trous cachant vos vis — X # Johnny Hallyday 12308 pts
