Fagor lff 024..L'eau ne vas pas plus loin que le circuit latérale
Marque : Fagor
Notre lave-vaisselle Fagor lff024 annonce F8 erreur.
Problème de pression..jusque la tout vas bien. :Bravo1: enfin non..
J'ai démonté les carters latéraux..L'eau circule bien sur l'ensemble du circuit latérale, donc l'électrovanne d'entrée fonctionne bien..
La bonde et le circuit latérale se remplissent bien puis plus rien ne se passe.
C'est à ce moment après quelque minutes que le code f8 s'affiche.
L'eau n'arrive pas jusqu’à l'intérieur de la machine.
Du coup je ne sais pas ce que je dois regarder ou tester après le circuit latérale
Merci de vos conseils pour aller plus loin.
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
Cliquez ici :http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
et ensuite , suivant le problème allez sur :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php — X # Johnny Hallyday 12308 pts
