Lampe basse consommation Philips génie
Marque : Philips
use hf3470
alambiq
Les premières lampes basses tensions duraient très longtemps, j'en ai une achetée en 1996 qui marche toujours aujourd'hui. Par contre j'en ai des plus récentes, achetées en 2009, 2010 qui sont tombées tombées en panne en moins de 2 ans. En fait, c'est le dispositif d'allumage qui dysfonctionne, en tapotant (agitant légèrement et sèchement) la lampe, on arrive à déclencher l'allumage de la lampe qui fonctionne alors parfaitement. Ca sent l'obsolescence programmée...
Il s'agit de Philips Génie energy saver 14 ou 18W.
merci d'avance
François
- Problème de scintillement projecteur led (6 réponses )
- Lampe-réveil HF3451 lampe allumée en continu (1 réponse )
- Plafonnier Philips ne s'allume plus (2 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Les ampoules d'une suspension doivent elle avoir la même puissance ? Réparé (2 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
Ces lampes souffrent de la chaleur, au niveau des composants et des soudures.
Pour allumer un tube fluo, il y a une carte électronique, qui permet d'elever la tension pour l'amorcage, puis pour l'entretien.
Si la lampe s'allume lors d'un choc assez sec, il y a fort a parier qu'une soudure soit defaillante.
Il faut essayer de demonter la partie plastique (sans casser le tube) pour pouvoir acceder au circuit.
Attention, apres extinction, attendre 5 minutes avant intervention, car des condensateurs poevent rester chargé..
Bonne bricole. — Eric 2834 pts
