Problème de scintillement projecteur led
Teoz
29 pts
Bonjour, a tous je viens de récupérer un projecteur led industriel, qui serait parfait pour l’eclairage de ma grange, le problème est que celui ci scintille.
Modèle : Philips Coreline BY120P G4 LED100S/840 PSU WB.
Auriez vous une piste pour trouver le ou les composants qui pose problème. C’est du materiel qui est prevu pour un fonctionnement de 50 000h est avec un taux de panne à 5%.
Merci d’avance
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
Bonjour commencez par remplacer les condensateurs de la carte électronique...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir Omega7, tu parle des 2 gros condo vert ?
Autant remplacer aussi le petit bleu avec ! — jchd 11810 pts — PRO
Salut,
En effet, il est préférable de commencer par le changement des condensateurs de la carte électronique et voir si cela peut résoudre ce problème. Faits nous un petit retour sur la situation.
_____________
Voir ici mon site : https://lampes-de-chevet.com/ — Michel476 2 pts
Bonjour j’hesiterais pas a faire un retour. Auriez vous une adresse pour acheter les composants, j’ai du mal a trouver les gros noir 47 ųf 500V , soit non dispo ou avec un délais d’attente . A moins que je puisse mettre des 47ųf 450v , qui on l’air plus couant.
Merci d’avance — Teoz 29 pts
Bonjour oui vous pouvez mettre des 450V..Cdlt — omega7 42513 pts
