Plafonnier Philips ne s'allume plus
almo
17 pts
Tout d'abord, un grand merci pour avoir mis sur pied ce site.
Mon plafonnier a commencé par s'éteindre tout seul, puis ne s'allumer qu'après plusieurs tentatives, puis ne plus fonctionner du tout.
J'en ai plusieurs du même modèle. Je l'ai donc testé avec un tube qui fonctionnait. Sans résultat. J'ai ensuite utilisé un testeur pour vérifier que le courant arrivait bien dans le tube et c'est le cas.
Plafonnier Philips YZ-140EAA T5-C. Acheté il y a environ 4 ans. En panne depuis environ 1 année.
D'avance merci et meilleures salutations.
- Réparation simulateur d'aube Lumie Starter 30 (1 réponse )
- Simulateur d'aube Philips HF3451 (1 réponse )
- Simulateur d'aube Philips HF3461 (2 réponses )
- Lampe basse consommation Philips génie (1 réponse )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
- Lampe-réveil HF3451 lampe allumée en continu (1 réponse )
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Réparer Philips Éveil Lumière HF3462/10 qui reste allumé (1 réponse )
Y a-t-il une pièce du boîtier qui puisse être changée ?
Une des pièces fait-elle office de starter comme sur les néons et pourrait être la cause de la panne ? — almo 17 pts
Proposition de robertdepanne 7 pts
Outils : tournevis ou petite pince a bec
Solution : il faut savoir comme tout appareil luminaire cela chauffe , alors les lamelles du porte tube ce sont ramolie avec le temps.il faut juste les faire revenir doucettement , pour que les contacts devient plus franc cause de 50% des pannes d'éclairage.
si toute fois ce n'ait pas ça cela peut être le lanceur ( platine électronique) .
Précautions : comme toute intervention électrique procéder hors tension .
