Simulateur d'aube Philips HF3451
fanny
Je dois remplacer l,ampoule mais je n,arrivé pas en m,en procurer.
Ampoule Philips softone75W 220-240V >K7 culot E27.
J,ai essayé ampoule traditionnelle mais l,appareil ne fonctionne pas normalement.
L,intensité lumineuse doit pouvoir varier.
Merci de m,indiquer si un modèle précis pourrait convenir.
- Lampe-réveil HF3451 lampe allumée en continu (1 réponse )
- Simulateur d'aube Philips HF3461 (2 réponses )
- Problème de scintillement projecteur led (6 réponses )
- Plafonnier Philips ne s'allume plus (2 réponses )
- Les ampoules d'une suspension doivent elle avoir la même puissance ? Réparé (2 réponses )
- TV Samsung 55 pouces HD Curved Problème défilement des images et après écran noir avec Eclairage (0 réponse )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Réparer Douille de lampadaire sur pied cassée Réparé (4 réponses )
Proposition de falastar 9 pts
Solution : je possède un appareil similaire et j'ai remplacé avec succès l'ampoule par une philips à intensité variable (warm white) de 630 lumen soit 42 W correspondant à 55 W disponible dans toutes les grandes surfaces.
Précautions : veiller à prendre l'ampoule à vis!!
