Bjr , four micro-onde carefour qui ne chauffe pas
Marque : Carrefour
martino
ne réchauffe pas .carrefour home modèle:HMG23_8EL
- Apres des orages,mon combi four-micro ondes de marque carrefour home ne fonctionne plus (8 réponses )
- micro-onde combi avec paroi cassé (0 réponse )
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
Allez sur le site :tout-electromenager.fr/documentation technique/symptomes.../fours micro-ondes — nanard 651 pts
bonjour,
est ce que la lampe s'allume?
sinon: peut être fusible grillé.
si la lampe s' allume: diode, condensateur, magnetron? attention, haute tension (jusque à 5000V sur ces pieces..)
cdlt — titijoy 62 pts
Proposition de damien 42 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour si le m.o fonctionne normalement seulement il ne chauffe pas , c est bien le fusible H.T qui est mort cependant un micro onde fonctionne a tres haute tension !!!
en général le fusible est dans une coque en plastique facilement démontable et coute entre 4 et 8e maxi
