Comment nettoyer la porte d'un micro onde
LE DU
14 pts
Après l'aspirateur Miele pour lequel je n'ai pas encore trouvé la solution, voici que j'ai un problème avec un micro-onde intégré (achat 2013) de marque Brandt.
Ce micro-onde a été acheté chez Lapeyre et équipe une cuisine de cette marque. Après une projection de sauce, la porte du micro-onde encastrable MM1010X, est constellée de taches entre la grille intérieure de la porte et la vitre. Rien ne se démonte ! comment nettoyer cette porte ?
SOS car après appel du service après vente, et courrier adressé au sce consommateurs de la marque, aucune réponse.
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
- La fonction machine a pain de mon micro ondes Brandt CE3280 ZP ne fonctionne plus (3 réponses )
- Quel type d 'ampoule pour le micro onde brandt sm2600s merci ? Est ce simple a changer ? (1 réponse )
Bonjour soit il y a des vis autour sur la tranche de la porte qu'il faut retirer soit il y a des clips en face arrière qui maintienne le cache tout autour. Il faut alors déclipser avec précaution le cache pour atteindre des vis en dessous.
Pour vous aider à comprendre le montage, vous trouverez ici une vue éclatée de votre appareil.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-MM1010X.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
Après de nombreux échanges avec le service consommateurs BRANDT, il s'avère que la porte du micro ondes ne se démonte pas, donc impossible de nettoyer entre la vitre extérieure et la grille intérieure qui est percée de trous ! — LE DU 14 pts
Je pense qu'elle se démonte pourtant.....La preuve en est que des vis y sont décrit en pièces détachées (réf 146 sur la vue éclatée). Pourquoi mettre des vis si la porte est non démontable... JE n'y crois pas une minute... Pourquoi alors fournir des pièces détachées décrites et référencées si la porte ne peut pas se démonter (Pièce 146 pour la vitre arrière, pièces 130 pour la partie avant.....) ! ! ! IL suffit d'observer avec attention la vue éclatée.....Ils ont simplement répondu cela car le service consommateur ne voulais par vous communiquer les informations... C'est tout.....
Salut Oméga
Dis moi ! Il est pourtant bien écrit " porte micro-ondes complète " où je vois mal ?
Probable que ce que tu prends pour de la visserie ne soit que des rivets , qu'en penses-tu ?
Auquel cas ce serait malgré tout comme tu le dis démontable
Avec mon amitié
Xavier
Le Du bonjour
Quand ça commence d'un côté c'est malheureusement précurseur d'autres problèmes , une loi des séries qui va généralement de paire avec des achats en séries
Pouvez vous me dire de quelle région êtes vous ?
Si par chance vous vous trouvez sur L'Alsace je veux bien vous aider à réparer. . . Gracieusement vos deux appareils
Bien amicalement
Bonjour à tous,
J'ai parlé du problème avec un dépanneur de chez Darty (lave-linge en panne et ça continue) lui aussi m'a dit, comme l'installateur de la cuisine que la porte ne se démontait pas et qu'il fallait la changer - coût 100 € sans la M.O. Je ne sais pas comment d'ailleurs si la porte ne se démonte pas.
Je suis au Nord est de la Seine et Marne.
Merci à tous
— LE DU 14 pts
Proposition de MARIANA 2 pts
Outils : pelure d'orange ou autre agrume
Solution : Bonjour,
Mon micro est comme neuf et sans effort, je m'explique je suis une mangeuse d'oranges et celle-ci apporte le bénéfice de nettoyer mon micro onde tous les jours après mon petit déjeuner, donc, je récupère la peau de l'orange et je la mets au micro onde toute puissance trois minutes, une vapeur va se faire à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à essuyer avec un chiffon microfibre, et, je vous assure ca marche super bien. Et de plus la peau ainsi séchée je la garde comme allume feu pour mon poele à bois et cela fonctionne au top. A vous de faire et sans sueur....
Précautions : Aucune précaution à part essuyer après avec un chiffon microfibre.
Bonjour, Merci pour le truc "écorce d'orange" ; j'ai fait bouillir de l'eau et du vinaigre blanc, ça fait de la buée effectivement, mais la vitre est inaccessible à l'intérieur puisqu'il y a une grille à trous sur la porte en verre. — LE DU 14 pts
Plus jeune (avant 2002) j'ai travaillé au développement de ces fours. Le cadre plastique 148 est clipsé sur la porte métallique, mais la tendance était au collage, donc si c'est le cas, effectivement le démontage est destructif. Le cadre 130 protège le piège à ondes de la porte, en principe, il n'y a pas besoin de l’ôter.
Sinon, le déclipsage est possible, mais avec beaucoup de minutie, il faut intercaler des petites cales entre le métal et le cadre plastique, pour le laisser écarté, pendant qu'on s'occupe des autres clips, ainsi on peut désolidariser le cadre, sur lequel la vitre est collée, du cadre métal de la porte.
Mais ce qui me surprend, normalement il y a une feuille 146 qui est collée sur la grille de porte coté intérieur et qui empêche les particules alimentaires d'aller se nicher derrière la grille. ceci pour les fours µondes seuls, pour les fours avec gril, c'est une vitre qui est collée. — cefemo 16 pts
Bonsoir et bien voilà, on y vient je me doutais bien que c'était prévu pour un démontage.. pas simple je l'accorde mais démontable.... Par ailleurs il y a effectivement un souci, je pense que le film de protection de la grille a été retiré, ce qui a généré ce problème....
Ouf je ne suis pas complètement fou :)
Merci à tous pour vos conseils et commentaires. Il n'y a jamais eu de film collé sur la grille d'où les problèmes que je rencontre aujourd'hui.
— LE DU 14 pts
