Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP
Marque : Brandt
Modèle : CE3280ZP
Simononi
Je souhaiterais avoir des conseils pour changer l'ampoule d'un four micro-onde combiné Brandt CE3280ZP.
J'ai déjà consulté de nombreuses réparations de micro-onde classique mais je me demande si les combinés requièrent des précautions différentes dans la mesure ou la puissance est plus importante que sur un micro-ondes simple ...et dans un combiné y a-t-il plus de chose à démonter ?
Merci d'avance de vos retours,
Bonne soirée à tous,
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Quel type d 'ampoule pour le micro onde brandt sm2600s merci ? Est ce simple a changer ? (1 réponse )
- La fonction machine a pain de mon micro ondes Brandt CE3280 ZP ne fonctionne plus (3 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Changer une ampoule grillée de micro ondes (3 réponses )
- HS ? Micro onde grill Brandt (combi chicken grill) M320 CTB (7 réponses )
Un combiné chauffe forcément plus (grill) qu'un micro-ondes classique, donc il faut impérativement une ampoule de type four.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Merci de votre retour et effectivement j'avais prévu une ampoule de micro-onde ...
Concernant le démontage du capot, savez-vous s'il y a des précautions spécifiques ?
Merci ! — Simononi 3 pts
Voici un site qui propose une vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-CE3280ZP+CE3280ZP1.htm
Opérez hors tension depuis au moins 5 minutes et ne laissez pas traîner mains ou outils du côté haute tension, ce qui n'est pas nécessaire ici.
