HS ? Micro onde grill Brandt (combi chicken grill) M320 CTB
Marque : Brandt
JC
Bonjour ... Le bouton timer bloque de fois ... café débordé ... l'appareil ne fonctionnes plus !
Un fusible à l’intérieur ? ou ?
Merci de votre aide
Bien cordialement
JC
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
- Fonction micro-ondes qui ne fonctionne plus (1 réponse )
ps Trucs & astuces ....
pour ceux qui ne connaitrais pas ...
Cet appareil comme beaucoup de micro onde possède une plaque en mika à l'intérieur ...
quand elle à malheureusement des trou ... dévisser ...
changer avec des cartes à découper /
achat : magasin d'electro ménager etc ... — JC 3 pts
bonjour,
apparement: minuterie hs
cdlt — titijoy 62 pts
Merci ... Surement ... Mais la panne est parti d'un café renverser à l’intérieur ... Je pense que ce doit être une pièce du micro-ondes lui-même ? JC — Anonyme 2 pts
bonjour,
du café renversé à l'interieur peut abimer le moteur de plateau tournant, à la rigueur, mais n' empeche pas le timer de tourner, est ce que le four chauffe? — titijoy 62 pts
il y a effectivement un fusible secteur dans tous les micro ondes, en general situé sur la platine ou est raccordé le cordon secteur. — titijoy 62 pts
si le fusible secteur est grillé, la lampe ne s'allume pas et rien ne demarre, il peur y avoir aussi un fusible haute tension raccordé au transformateur, s'il est grillé, le four ne chauffe plus mais la lampe s'allume (a condition qu' elle soit bonne).. — titijoy 62 pts
La partie Four & Grill fonctionnent ... — Anonyme 3 pts
